EN ESPAÑOL, POR FAVOR!!!!
  • 1 Post By VOS
Old 22 Jan 2017, 10:20 am
Default EN ESPAÑOL, POR FAVOR!!!!
Hola!!!...escribo desde Concepción, Chile...tengo PT Cruiser 2006, Automático, 2,4 LT, 110.000 Kms.
Actualmente presenta problema aleatoreamente de falla en la transmisión....al andar enciende luz de advertencia de air bag pasajero e inmediatamente falla y queda en 2 marcha con velocidad máx de 60 KM/hr.....en otra ocasiones se marca en el tablero la selección de PRND3 simultaneamente y los mismo con la velocidad máx.
Entiendo con eso que existe un problema en el cableado y que no necesariamente es problema en A/T.
Necesito entonces que puedan ayudarme con el diagrama de cableado y ubicación para ver cual arnés de cables es el que tengo que revisar.
Lamento no poder escribir en inglés....espero su ayuda.
De igual forma postearé los resultados para ayudar a otros....
Gracias
Old 22 Jan 2017, 10:43 am
Default Re: EN ESPAÑOL, POR FAVOR!!!!
Welcome to the forum. Hopefully one or two of members that speak your language will be able to help you out.
Old 22 Jan 2017, 10:53 am
VOS's Avatar
VOS VOS is offline
https://www.google.com/#q=english+to+spanish
Hello! ... I write from Concepción, Chile ... I have PT Cruiser 2006, Automatic, 2.4 LT, 110,000 Kms.
At present it presents random problem of transmission failure .... when it goes on it ignites the warning light of the passenger air bag and immediately it fails and it stays in 2 gear with a maximum speed of 60 KM / hr ..... in other occasions it is marked in The board selection of PRND3 simultaneously and the same with the maximum speed.
I understand with this that there is a problem in wiring and that it is not necessarily a problem in A / T.
I need then that they can help me with the wiring diagram and location to see which cable harness is the one that I have to check.
I'm sorry I can not write in English .... I'm waiting for your help.
In the same way I will post the results to help others ....
Thank you
Thank God for Google, as I have a hard enough time with English
Old 22 Jan 2017, 11:37 am
Thanks
Tags
transmission problems, transmissioncontrolmodule, wiring diagram, wiring harness
Hi I need a photo favor careyk General PT Cruiser Discussions 8 06 Nov 2008 09:46 am
DO YOURSELF A FAVOR (Intake) 1lowufo Tech & Performance Forum 20 21 May 2004 01:43 pm
